Shelly 1PM nicht erreichbar - auch nach Reset
    ich habe einen Shelly 1PM für mein BKW in der Garage platziert. Dieser ist seit zwei Tagen nicht mehr im Wlan erreichbar. Habe probiert diesen zu reseten (Brücke nach Spannung ein 5x zwischen L und SW) aber keine Reaktion. Kein Klicken und ein eigenes WLAN vom Shelly finde ich auch nicht. Gibt es noch einen Möglichkeit zum Reseten?
    Gruß...
  • Ist zwar schon her. Aber ich habe auch einen 1pm, der plötzlich nicht mehr reagiert.
    Egal, wie lange ich den Taster hinten auf dem Shelly drücke, es tut sich nichts.
    Die rote LED am Gerät leuchtet sofort nachdem der 1pm Strom hat dauerhaft und ohne Änderung.
    Gibt es noch eine Methode?
    VG, Martin
    Wachsende Shelly-Familie:
    fast alles dabei: Gen1-3, Mini, Uni, TRV, BLU...
    Node-red zum steuern. Möglichst viel über mqtt.
  • Innerhalb der ersten Minute nach dem Einschalten des Geräts den SW-Eingang 5-mal schalten (eine Sekunde ein, eine Sekunde aus). Das kann man, bei entsprechender Vorsicht, auch mit einem Draht oder einer Prüfschnur machen.
    Hatte gestern einen Shelly plus 2PM auf dem Tisch, bei dem der Reset-Taster defekt war…
  • Gibt es noch eine Methode
    Shelly mit Strom versorgen und dann innerhalb 1 min 5x Schalten am SW Eingang
    Relais sollte jetzt klackern und dann ist der 1PM in Werkseinstellungen
    (ich habe aber auch schon 3x 1PM die nicht mehr reagierten, wahrscheinlich Flash-Memory defekt)
    Edit: thgoebel war schneller :)
