Shelly 2 plus pm
  • Hallo an die Gemeinde
    Hätte da eine Frage ob es geht einen Doppelwechselschalter an der ein LED Deckenpanel und am zweiten zwei Hue Spots hängen mit dem Shelly2 plus so zu zu konfigurieren das beide Schalter ein und ausschalten und sie per Sprache über Alexa steuerbar sind also einen per Skript für die Hue und der andere normal und wie di Verdrahtung dann aussehen müsste. Vielen Dank im voraus. :/
  • Du meinst einen Serienschalter oder eine Wechselschaltung? Da blicke ich gerade noch nicht durch.
    Und du möchtest jetzt zwei einzelne Schalter so schalten das beide Lampen Zeitgleich angehen?
  • Er sagt Doppelwechselschalter. Den gibt es ja tatsächlich. Spielt aber eigentich keine Rolle bei der Fragestellung. Entscheidend ist, ob Lund N vorhanden sind.
