Shelly Plus UNI an Türklingel
    ich habe in meinem Einfamilienhaus (mein Eigentum) ein Siedle HT511-01 und möchte nun über den neuen Shelly Plus UNI mitbekommen wenn die Klingel betätigt wird.
    Die Anlage wird über 12V AC versorgt. Ich habe auch eine freie Ader verfügbar an der konstant 12V AC anliegen (diese brechen also auch nicht beim Klingeln oder Betätigen des Türöffners ein).
    Beim Klingeln liegen an den entsprechenden Kontakten 12V AC an.
    Ich habe schon einige der Threads zum Shelly UNI in Verbindung mit Klingelanlagen durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass der hier von thgoebel bereitgestelle Schaltplan auch auf meine Situation zutrifft: RE: Shelly uni an Tür Glocke
    Allerdings handelt es sich dort eben um den Shelly UNI, während ich nun den Plus verwenden möchte.
    Daher wäre meine Frage, wie der genannte Schaltplan denn für den Shelly UNI Plus aussehen müsste?
    Hier habe ich gelesen, dass wohl keine Dioden mehr benötigt werden: Shelly UNI plus verfügbar!
    Kann ich das ganze also genauso wie beim UNI verbinden (die PINs natürlich entsprechend angepasst, da sich die Belegung beim Plus ja teilweise geändert hat) und einfach die Dioden weglassen?
    Danke und viele Grüße!
  • Socio241 25. Januar 2024 um 14:59
    Hat den Titel des Themas von „Shelly UNI Plus an Türklingel“ zu „Shelly Plus UNI an Türklingel“ geändert.
  • Die freudige Erwartung, daß beim neuen UNI „plus“ kein Dioden mehr erforderlich sein werden, wird bei diesem Anwendungsfall (AC-Speisung; Erkennung eines AC-Signals) etwas getrübt: Es sind nämlich genau drei zusätzliche Bauteile erforderlich, wie das Schaltbild zeigt:
    Achtung: Schaltung funktioniert nicht richtig! Korrektur in Beitrag #60!
    Eine Diode 1N4001 bis 1N4007, ein Widerstand 10kΩ 1/4W und ein Kondensator (1 bis 3,3μF). Verwendet man einen Elektrolyt-Kondensator, so ist auf die korrekte Polung zu achten (plus an Pin 7 des UNi), sowie auf ausreichende Spannungsfestigkeit (>16V).
    Wer schon länger im Forum unterwegs ist, erinnert sich sicher beim Betrachten des obigen Schaltbilds an diesen Beitrag:
    thgoebel
    19. Januar 2022 um 23:14
    Hier geht es zwar um einen Shelly 1 - aber die Schaltung ist sehr, sehr ähnlich der oben gezeigten. Das liegt daran, daß die drei Digitaleingänge des UNI plus genauso konstruiert sind, wie der SW-Eingang des Shelly 1 (und der meisten anderen Shellies).
    In der WebUI des Shelly UNI plus konfiguriert man den jewei Eingang auf „Switch“ und „Activation Switch“ und setzt einen Auto-Off-Timer von 1 bis 2 Sekunden. Wegen des Pull-Down-Widerstands muß der Eingang invertiert werden:
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (17. Januar 2025 um 19:02)
  • Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Rückmeldung!
    Da erscheint mir die Verwendung eines "alten" UNIs sinnvoller, vorallem da ich noch einige 1N4007 Dioden rumliegen habe, Kondensator und Widerstand aber noch anschaffen müsste. Zudem kostet der Plus ja auch ein wenig mehr.
  • Das kann man so oder auch so sehen... Klar, die Teilchen müssen her. Beide UNI's sind halt keine Plug-and-Play-Produkte...
    Viel Erfolg beim Umsetzen Deines Plans!
    Hallo,
    ja kann ich dir sagen und es funzt wie in meine Thread wo thgoebel mir dankswerterweise auch ne Zeichung und Support gegeben hat zu 100% . Und auch mit der Auto Off funktion klappte es dann :-)
  • Dieses Thema enthält 110 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
