SSR mit Shelly plus 1 Schalten?
  • Hallo Liebe Community
    Ich habe da Mal eine Frage an die Fachleute
    Ist es möglich mit dem Shelly1plus ein Relaismodul SSR (Solid State Relais )zuschalten?
    Mein Vorhaben ist es mit dem Shelly1plus das Relais-modul SSR eine Lifepo4 Batterie zum Wechselrichter frei zu schalten! Ist mein Vorhaben möglich? Und wie müsste ich das SSR anschließen? Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Mfg Mike
  • Wie sind die Daten/Typbezeichnung/Hersteller des SSR-Moduls? Welcher Strom soll geschaltet werden? Vermutlich Gleichstrom? Ist das SSR-Modul für Gleichstrom geeignet?
    BTW: Wo gibt es günstige Glaskugeln?
    Hallöchen
    Es ist ein Relaismodul SSR-40DD 40A Dc-Dc .. leider aus China..
    Ja genau ich möchte Gleichstrom also aus der Batterie zu Wechselrichter freischalten. Bei Solarmodule Gladbeck habe ein Video gesehen, wo der das gleiche Relais verbaut wurde.
    Es werden ca 5-15A also ca 300watt geschalten..
    Mfg Mike
  • Du willst also die 24V immer hart auf den WR schalten. Was ist das für ein Wechselrichter? Kann man den nicht AC-seitig schalten?
    Der WR hängt dann also auf Dauer am Netz. Und der erfüllt alle deutschen Normen dafür? Ich frage das, weil Du schon beim SSR so leidvoll die Chinaherkunft betonst.
    Was kommt eigentlich nicht aus China.
    Wie schaltest Du dann den Laderegler? Wie schützt Du die Batterie vor Tiefentladung? So ein wenig würde mich das Gesamte System interessieren.
  • Alle China-spezifischen und energiepolitischen Bedenken beiseite lassend, würde ich ein 12V DC Steckernetzteil polaritätsrichtig an die Eingangsseite des SSR anklemmen und in einen Shelly plus PlugS stecken. Damit lässt sich das SSR prima ein- und ausschalten. Die Schalt-Seite des SSR wirst Du, denke ich mal, eigenständig im Griff haben…
