Drehrichtung 24V Gleichstrommotor mit den Eingängen am UNI erkennen
    Ich möchte meinen Schreibtisch etwas smarter machen und habe dafür einen UNI in die Steuerung des Sreibtisches eingebaut. Das Steuern von heben und senken funktioniert schon. Jetzt müsste ich noch über die beiden Eingänge Abfrage ob der Tisch hebt oder senkt um damit einen virtuellen Geber zu erstellen. Dazu habe ich Eingang 1 auf + und Eingang 2 auf - des Antriebes geklemmt. Hätte mir erhofft das der UNI nur schaltet wenn am Eingang positive Spannung anliegt. Leider schaltet Er aber offensichtlich auch auf den - da beim Fahren, egal in welche Richtung, immer beide Eingänge schalten.
    Kann ich hierzu noch etwas am UNI einstellen?
    Grüße Andy
  • Das Steuern von heben und senken funktioniert schon
    hast Du mal eine Skizze wie Du das umgesetzt hast?
    welcher Antrieb?
    und
    Willkommen im Forum :)
  • Heben und Senken funktioniert. Was soll denn noch mit den "virtuellen Geberdaten" erreicht werden?
  • hm,
    Flip-Schalter mit Auto Off
    und in der App sieht er den Status nicht ?!?
    deshalb ja meine Frage an den TE 8)
  • Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte es sich um einen Gleichstrom-Motor handeln, der von der Antriebssteuerung mittels Polwende-Relais umgepolt wird und so die Mimik hebt und senkt. Die Erkennung, welche Polarität am Motor anliegt, ist nicht ganz einfach. Man muß ein virtuelles Bezugspotential bilden und dieses an Pin 6 des UNI (SENS GND) legen:
    Diese Bezugspotential wird mit den beiden 10kΩ-Widerständen erzeugt. Die beiden Dioden lassen jeweils nur positive Spannungen an den jeweiligen Digitaleingang zu.
    Wichtig ist, daß der UNI eine EIGENE SPANNUNGSVERSORGUNG besitzt! Außer über die beiden potentialfreien Ausgänge des UNI (in der Skizze nicht gezeichnet) darf es KEINE elektrische Verbindung (außer der gezeichneten) zwischen der Motorsteuerung und dem UNI geben.
    Bitte um Nachsicht für die ungelenke Skizze - meine rechte Hand ist noch untrainiert!
