Anschluss direkt beim Motor oder am Schalter?
    Haben gerade einen defekten Jalousien Rohrmotor erneuert/eingebaut. Bei der Gelegenheit will ich den Shelly Plus 2 PM anschließen und Frage mich, ob ich dies direkt an den Wago Klemmen (siehe Bild) machen kann.
    Diese 4 Adern sind kommend oben vom Motor und verschwinden dann nach unten in der Wand. (Motorkabel Farben und Bedeutung siehe Bild).
    Die Bedienung funktionierte vorher und auch jetzt wieder mit einem Wandschalter, der etwas entfernt zum Motor an der Küchenzeile montiert ist.
    Nach dem unten angefügten Anschlussschema werden S1 und S2 ja direkt an den Schalter angeschlossen.Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich S1 und S2 (bzw. auch O1 und O2) dann an den Shelly anschließen muß wenn ich an die Wagoklemmen gehe. Die Kabelfarben werden ja 1:1 so wieder weitergeleitet und verschwinden dann in der Wand.
    Hab gerade irgendwie einen Knoten im Kopf und bevor ich was falsch mache, Frage ich lieber.
    Danke Euch vorab
    3 Mal editiert, zuletzt von Admin (15. Mai 2024 um 11:43) aus folgendem Grund: Markenrechtsverstoss Bild gelöscht
  • Die Frage ist irgend wie merkwürdig. Mache mal den Knoten raus und schließe es exakt so an, wie auf dem Bild
    wie ich S1 und S2 (bzw. auch O1 und O2) dann an den Shelly anschließen muß.
    S1, S2, O1, O2, das ist der Shelly.
  • 😂 vielleicht hab ich es aich einfach schlecht beschrieben.
    Versuchen wir es so:
    ich habe am Rolladenkasten ja nur Sichtkontakt zu den 4 Adern welche dann nach unten vermutlich zum Schalter führen.
    Dann schließe ich wie folgt an:
    Drehrichtungen schwarzes Kabel vom Motor kommend an O1 und braunes Kabel vom Motor kommend an 02
    Blaues Kabel aus der Wand kommend mit 3er Wago an N des Shelly und zum Motor.
    schwarzes Kabel aus der Wand kommend an S1 und braunes Kabel aus der Wand kommend an S2?
    Welches Farbkabel aus der Wand kommend schließe ich dann an L vom Shelly an?
  • Du benötigst am Einbauort des Shelly einen Außenleiter (Phase, L)!
  • Das Kabel, welches Du an S1 und S2 anschließt, wird ja nicht nur aus schwarz, braun und blau bestehen.
    PE müsste ja auch noch da sein und noch ein schwarzer oder grauer vielleicht?
