Shelly 3 em
    Ich hätte eine frage.Habe heute einen Shelly 3 em bekommen und diesen auch eingebaut.(siehe Foto) könnt Ihr mir bitte sagen warum der falsch zählt?obwohler er richtig eingebaut ist.Sobal ich die Messwandler verkehrt einbaue zeigt die Shelly APP es richtig an!Soll ich es so lassen oder soll ich den zurück schicken?
    Vielen dank
    Lg Michael
  • Willkommen im Forum!
    Miss mal bitte mit einem zweipoligen Spannungsprüfer von L1 (Ausgang LSA-Schalter) nach Klemme VA des Shelly 3EM! Das gleiche für L2 und VB, sowie für L3 und VC. In allen drei Fällen darf KEINE Spannung messbar sein!
  • Sehr gut! Dann stimmt die Zuordnung der Wandler zu den Phasen. Sicherlich stecken auch die Stecker der Wandler korrekt in den Buchsen A bis C? Hast Du eine PV-Anlage oder ist die Einspeisung (negative Leistung auf Phase A und B) der eigentliche Fehler, den Du bemängelst? Wenn Du keine Einspeisung hast, müssten alle drei (!) Wandler um 180° gedreht montiert werden.
  • Habe "noch" keine Pv-Anlage somit keine Neg.zählung möglich.Es ist alles Richtig angeschlossen.Die Strom Wandler haben jeweils einen richtungs-pfeil (Strom Richtung).Schicke diesen Shelly nun zurück.Bestelle einen Neuen,baue den Neuen ein und schaue was passiert.
    - (negative Leistung auf Phase A und B) der eigentliche Fehler, den Du bemängelst?
    Ja
    Ich könnte die Messwandler ja verkehrt einbauen (dann ist die Anzeige richtig)
    Vielen lieben dank für deine Hilfe ;)
