Gerät geht offline wenn ich die Cloud ausschalte
  • Guten Morgen,
    bin neu hier und weiss nicht ob ich mit meiner Frage hier an der richtigen Stelle gelandet bin.
    Habe erfolgreich mein Plus 2 PM installiert und auch als Rolladenschalter aktiviert.
    Nun wollte ich die Cloud-Verbindung rausnehmen, da ich die für diese Zwecke nicht brauche.
    Wenn ich das durchführe wird im gleichen Moment das Gerät offline geschaltet. Was läuft da falsch?
    Hatte verstanden, wenn ich im gleichen WLAN bin habe nach wie vor Zugang zu dem Gerät via meiner IOS APP.
    Bin dankbar für jede Anregung.
    Grüße
    Michael
  • Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du die Cloud deaktivierst erreichst du deinen Shelly wenn du in deinem Wlan bist weiterhin in der App und wenn du außerhalb des Wlans bist nicht?
    Ja das wäre dann auch korrekt ohne Cloud ist nur eine Lokale Steuerung möglich aber nicht von Unterwegs.
    Wenn es aber auch Lokal nicht geht, hier verwirrt dieser Satz:
    Dann kannst du mal Prüfen ob das Häkchen bei Lokaler Netzwerksteuerrung aktiv ist.
    Klicke dazu auf das Zahnrädchen und gehe oben auf App-Einstellungen.
  • Danke Devil,
    aber es ist genau so eingestellt wie Du es beschrieben hast. D.h. die Verwendung der lokalen Netzwerksteuerung ist aktiviert.
    und ich bin auch im geichen WLAN angemeldet mit meinem Handy wie das Shelly.
    Nach wie vor ist dann das Gerät auf dem Handy OFFLINE.
    Via WebUI kann ich den Rolladen schalten.
    Grüße
    Michael
  • Und die mobile Datennutzung hast Du auch mal testweise abgeschaltet?
    Werde doch mal etwas konkreter. Die Web-UI gibt es auf dem Handy oder auch auf PC und Laptop. Wo denn nun?
  • Dann kannst du mal Prüfen ob das Häkchen bei Lokaler Netzwerksteuerrung aktiv ist.
    Ich bin ja schon ein paar Tage dabei 🤗
    wann wurde das eingeführt?
    Hintergrund
    Ich musste einen Shelly wechseln gegen einen anderen
    Beide (fast alle) haben keinen Cloudzugang
    Diesen neuen konnte ich nicht schalten über die App, alle anderen gingen weiterhin!
    Jetzt diesen Beitrag gefunden und Lokaler Netzwerksteuerrung aktiviert (war vorher deaktiviert)
    Und jetzt schaltet auch der neue (und auch alle anderen)
    Bin etwas irritiert 🫤
