3EM geht nicht ins negative wenn eingespeisst wird.
    zuerst einmal, das hat nichts mit der Nichtverwendung von Tasmota zu tun. Ist Quatsch.Es fehlen einige Informationen von Dir.
    Was für eine PV-Anlage, Einphasig, Dreiphasig?
    Wo und wie ist der 3EM verbaut,?
    Wieviel verbrauchst Du derzeit und wieviel erzeugt die PV-Anlage?
    Ein Bild von der App wäre toll.
  • So ist das mit den FI-Schaltern. Meine hatte ich damals alle nach rechts gesetzt. Da gibt es das Problem nicht. Konnte dadurch die noch vorhandenen normalen 3-phasigen Schienen verarbeiten.
  • Das „Problem“ verschwindet gänzlich, wenn man misst: Zweipoligen Spannungsprüfer an die Spannungsklemme A des Shelly, das andere Ende an die Phase, an der Wandler A montiert wurde. Keine Spannung zu messen? Alles prima! Und das gleiche für B und C…
