Ausschalten durch Home Assistant Automation - Schalter muss zweimal gedrückt werden
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen Wandschalter mit dem ich den Shelly RGBW2 schalte.
    Shelly ist als White LED mit Schaltertyp: Edge-Schalter konfiguriert.
    Shelly ist in Home Assistant eingebunden und wird mittels Automation (Präsenzmelder) ein und ausgeschaltet.
    Das Problem ist, wenn der Shelly durch Home Assistant ausgeschaltet wurde, dann muss der Schalter an der Wand zweimal geschaltet werden.
    Wo liegt der Fehler?
    Danke im Voraus.
    Gruß. Marco
  • Schaltertyp auf „Edge“ setzen!
    Habe ich doch oben geschrieben, dass ich den schon auf Edge gestellt habe.
    Vielleicht noch als Info: der physische Wandschalter schaltet mit 230V - der beigelegte Adapter ist also in Verwendung.
  • Sorry das habe ich übersehen! Der Adapter für Netzspannung kann nicht verantwortlich für das Verhalten sein. Wurde die Einstellung auf „Edge“ mit der WebUi vorgenommen?
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
