Timer Funktioniert nicht richtig
  • Hallo an alle
    ich habe eine Frage denn ich habe einen Shelly 1 plus und habe unter Zeitschaltuhr 60sec eingestellt wo der shelly ausgehen soll wenn der Aktiviert wurde
    der shelly ist verbunden mit der cloud
    und wenn der aktiviert, wird dann zeigt der mir keine 60 sec an 1minute 30 was falsch ist
    habe schon einiges versucht nix hilft was kann man da noch machen ?
  • Willkommen im Forum!
    Zeigst Du uns bitte mal einen Screenshot der Einstellungen?
  • Vielleicht ist die 6 umgefallen und steht nun auf dem Kopf?
    Bei mir funktioniert es. Mal 70s versucht, oder gar 90?
    dazu braucht es kein screen hacken ist gesetzt bei wenn eingeschaltet ,nach 85Sekunden ausschalten da kann man nicht viel falsch machen ,das obere kein hacken gesetzt bei Automatisch wieder einschalten nach 60sec
    und bei den 85 sec Einstellung zeigt der dann im Timer an was der rückwärts runterzählt mal 1minuten 30 dann mal 1minute 24
  • Alles klar! EOT…
