Flüssigkeitsstand messen
  • Servus, ich möchte den Wasserstand eines Weidefasses überwachen
    und denke aktuell an einen TL-231 oder Ähnliches (gibt es scheinbar in einigen Varianten).
    Strom und Netzwerk ist vorhanden, ich verwende MQTT.
    Die Anregung kommt von https://docs.turais.de/docs/sensors/m…r-level-sensor/.
    Wär das mit einem Shelly einfacher und kleiner zu verwirklichen?
    Ich habe einige Plus1/Plus1PM, tw. mit Add-on, habe aber keinerlei Erfahrung mit dem Uni.
    Shelly Add-on würd ja glaub ich nicht mit TL-231gehen, zumindest nicht wenn da noch ein Temperatursensor dranhängt, oder?
  • Such mal nach „4-20mA“ und „pressure sensor“ oder „Druck“! Da gibt es jede Menge Lösungen, meistens mit Shelly UNI.
  • Ich würde es mit dem Analog-Eingang am Add-On machen mit einem analogen Ultraschall Sensor.
    Ultraschall - Sensor US-016
    Zwei Bereiche wählbar:
    0-1m = 0-5V
    0-3m = 0-5V
    Allerdings hättest Du nur 50% Messstrecke, da dass Add-On einen 0—10V Spannungseingang hat. Ist aber eigentlich egal, da Du ja keine hohe Auflösung brauchst. Stellt sich nur noch die Frage , wie hoch dein Weidefass ist ;) .
  • Allerdings hättest Du nur 50% Messstrecke
    Kannst Du mir das noch mal genauer erklären?
    Das verstehe ich nicht 😉
  • Das ist doch genau beschrieben.
    Zitat
    Dieser Stift verfügt im Inneren über einen Zugwiderstand. Wenn der Entfernungsstift aufgehängt ist, beträgt der Messbereich 3 Meter
    Ah ja, nun sollte alles klar sein. :)
    Nun stell Dich mal nicht so an. :)
    Mit "nur 50% Messstrecke" hat er sich falsch ausgedrückt. Gemeint ist doch nur 50% der maximalen Auflösung bei nur max. 50% der mögl. Eingangsspannung im Gegensatz dazu, wenn man die 10V komplett ausnutzt. Bezügl. der Auflösung hat er das doch geschrieben.
