Rolladensteuerung mit 5 Adern am Motor
    aktuell habe ich folgendes Problem. Ich habe einen alten Motor, dieser hat 5 Adern. Ich kann leider nicht sagen welche Ader was tut. Ich habe ihn wie folgt angeschlossen:
    Spoiler anzeigen
    Externer Inhalt i.ibb.co
    N ist mit dem N der Leitung verbunden und L geht über den Shelly. Die Steuerung funktioniert über den Shelly, allerdings nur über einen Taster.
    Drücken -> Fährt runter -> 2x Drücken -> Pause -> 2x Drücken -> Fährt hoch
    Ich habe den Thread falsch markiert und in dem falschen Bereich gepostet, tut mir leid. Es ist ein Shelly Plus 2PM.
    2 Mal editiert, zuletzt von byyye (16. Januar 2024 um 09:54)
    Problem: Ich habe einen Motor der keinen Hersteller hat, mit 5 bunten Drähten, von denen ich nicht weiß, wozu sie gut sind. Ich hab sie irgend wie angeschlossen und jetzt macht der Motor das und das. Die Steuerung funktionier aber nur über einen Taster, dessen Anschluss mir auch ein Rätsel ist, den ich aber hier nicht zeigen will. Sicherheitshalber hab ich aber am Shelly den Taster gar nicht angeschlossen. Wie das alles aussah, als noch funktionierte, verrate ich nicht,
    Zeichnungen vom Anschluss verwirren Euch nur.
    Wo liegt der Fehler in der Beschreibung. Ist ein wenig dünn. :)
    5 Drähte könnten sen L N PE hoch runter.
    Das spricht für einen Motor mit verbauter Elektronik, eventuell Funk oder elektronische Endschalter, so das der Motor nicht direkt geschaltet wird.
    Wie ist der Shelly konfiguriert (Bild). Warum sieht man den Taster nicht? Wie war der vorher angeschlossen? Was macht der lilafarbene Draht? Das gleiche, wie der braune, theoretisch. Nur in Gegenrichtung. Was macht der abgezweigte PE in der Extraklemme?
    Mache bitte eine Skizze von allem, was in der Dose ist und wie es verdrahtet ist.
  • Und noch eines: Willkommen im Forum!
  • Ein Taster ist nicht angeschlossen und war auch nie. Der Moter könnte ein Rademacher sein, da alle anderen die bereits ausgebaut wurden, da sie kaputt waren, welche waren. Dieser funktioniert nur über eine Fernbedienung, sobald lila und braun angeschlossen sind funktioniert diese nicht mehr.
    Was der lila Draht macht kann ich nicht sagen. Der braune fährt runter und hoch, wie oben erklärt.
    Spoiler anzeigen
    Hinzukommend fällt mir auf ich habe den Thread falsch markiert und in dem falschen Bereich gepostet, tut mir leid. Es ist ein Shelly Plus 2PM.
    2 Mal editiert, zuletzt von byyye (16. Januar 2024 um 09:55)
  • byyye 16. Januar 2024 um 09:54
    Hat das Label von Shelly 2.5 auf SHELLY PLUS 2PM geändert.
  • allerdings nur über einen Taster.
    Also nicht über einen Taster, sondern über eine Button in der App.
    Typ des Motors weißt Du nicht, ist ungünstig.
    Kalibrieren mit einem funktionsfähigen Eingang an einem Funkmotor kannst Du abhaken.
    Mal die Verdrahtung aufzeichnen, magst Du wohl nicht. Ohne kommen wir nicht weiter. Alle Leitungen in der Dose mit Farben und Verbindungen.
    Wenn der Lila Draht nichts macht, dann schließe ihn nicht an. Geht dann die Fernbedienung?
    Und der reine Anschluß von braun und lila an O1 und O2 darf normaler weise die Fernbedienung nicht beeinträchtigen, wenn beide Ausgänge ausgeschaltet sind.
