Firmware
  • Guten Tag
    Ich habe den Shelly pro3EM als Smart Meter eingebaut. Mit der aktuellen Firmware Version
    20231106-160312/1.0.8 erscheint der Strom A bei PV Einspeisung nicht als minus?
    Die Leistung kW jedoch schon? Dies ist eigenartig,hat da jemand eine Erklärung?
    Hanspeter
    2 Mal editiert, zuletzt von hpscheu (21. Januar 2024 um 14:20) aus folgendem Grund: Danke für die Rückmeldung,auf dem Shelly Dashboard werden die Werte falsch angezeigt. Also Ampere in plus statt minus bei PV Einspeisung!
  • Mit der aktuellen Firmware Version
    Aktuell ist aber die v1.1.0 😎
    Wo zeigt er die Werte nicht richtig an?
    App oder direkt WebUI
  • Was sagt der Powerfaktor? Der ist negativ. U x I x cosPhi = P -----------> Plus x Plus x Minus = Minus
  • Wechselstrom ist per Definition vorzeichenlos. Wirkleistung und cosφ jedoch nicht.
  • Dann ändere ich das eben in: Nichts x Nichts x Minus = Minus.
    Aber auch nicht ganz korrekt. Müsste ja Nichts bei rauskommen.
    Also: Nicht Negativ x Nicht Negativ x Negativ = Negaiv So passt es. :)
