Kann mir jemand sagen wie man die Überwurfmutter am TRV wechselt ohne das die Kunststoffklammern beschädigt werden.Hat jemand Erfahrung damit?🤔
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Ratschläge (keine).Ich werde sie alle mal ausprobieren. ![]()
Hi ![]()
gibt hier irgendwo ein TRV teardown. könnte darin zu erkennen sein.
Problem ja aber keine ordentliche Lösung.
Vorsichtig, Volker! Eine Klammer nach der anderen nach innen drücken und den Metallring auf die „Nasen“ praktizieren. Wenn auch die letzte Nase eingeklemmt ist, hast Du gewonnen. Und der neue Gewindering muß ebenso vorsichtig montiert werden.
Du könntest auch versuchen, einen Draht um die Kunststoff-„Finger“ zu legen und zu spannen (rödeln). Dann sind die „Finger“ schon mal alle etwas nach innen gebogen.
