Shelly-Split core current transformer 50A an Plus ADD-ON
  • Hallo zusammen
    Ich entwickle für meine Hackgutheizung eine Betriebsüberwachung (Fröling Turbomatic 110) da diese ältere Anlage das nicht ermöglicht.
    Der Plan
    -Kessel Temperaturfühler mit DS18D20 am Add-On
    -Störmeldeausgang der Heizungssteuerung (Potentialfrei UM) am digital Eingang des ADD-ON
    -Meldung ob die Heizung in Betrieb oder in Standby , hierzu möchte ich den Anschluss des Sec Luftgebläses (das bei Betrieb immer läuft) auf Stromfluss detektieren,
    nur ob Strom fliest oder nicht keine Strommenge.
    würde das mit dem "Shelly-Split core current transformer 50A" (+ wahrscheinlich einige Wiederstände) am Analogeingang funktionieren?
    Danke im Vorhinein für eure Ideen
    mfg Andreas
  • Willkommen im Forum!
    Leider wird das mit einem Add-On „Plus“ nicht funktionieren, weil der Spannungsabfall am vorgeschriebenen Bürdenwiderstand von 10 bis 20Ω zu gering ist, um ihn gleichgerichtet mit dem ADC des Add-On zu erkennen. Da müssen andere Methoden her, um die ordentliche Funktion des Gebläses zu detektieren! Zum Beispiel ein Fähnchen im Luftstrom, das eine Lichtschranke unterbricht…
  • Heizung in Betrieb oder in Standby
    Na dann mit messen 🤗
    Also die ganze Anlage mit einem Shelly EM (oder auch Pro)
