Benutzerdefinierte Formeln und Meßgrößen auch beim Add-On „plus“
  • Mit Firmware 1.1.0 sind beim Add-On „Plus“ die gleichen Features bereitgestellt worden, wie beim Shelly UNI plus - mit Ausnahme des Impulszählers:
    Ein „Analoger Input“, der mittels zwei Eckwerten zwischen 0 und 100% kalibriert werden kann:
    Diese Betriebsart ist prädestiniert für potentiometrische Meßwertgeber.
    Alternativ können Formeln und Größenangaben konfiguriert werden:
    Eine zweite Betriebsart des Add-On ist „Voltmeter“:
    Die bescheidene Linearität des ADC des Add-On „plus“ lässt uns ein wenig vor der Ankopplung empfindlicher und genauer Sensoren zurückschrecken. Dazu ist der Shelly UNI „plus“ sicher die bessere Wahl…
  • Danke für die Info. Nun habe ich für meinen Pegelsensor eine Angabe in m.
    Zitat
    Kannst du dazu etwas genauer drauf eingehen? Ich habe den Pegelsensor am Addon angeschlossen. Das ganze ist über sämtliche Füllstände +/- linear
    Ich habe hier mal eine sehr bescheidene Messreihe (x = Wasserstand, y= Spannung). Welche Vorteile hätte ich mit einem Shelly Uni?
  • Du musst die ca. 1,8 V vorne abziehen, dann geht der nur bis 4V - 1,8V
    Dein Messbereich ist also -1,8 = 0 und 2,2V = 100
    Der UNI ist linearer, das Addon hat in gewissen Bereichen ein Abweichung bis 0,2V (4V = korrekt)
