Wie verhalten sich Plug S bei WLAN-Ausfall, werden Routinen geschaltet?
  • Betreibe 2 Pumpen in einem Drainageschacht. Die Pumpen werden derzeit über separate Zeitschaltuhren abwechseln im Wechsel je 1 Std. geschaltet, der Stromverbrauch wird über separate analoge Zähler gemessen. 2 Shelly Plug S sollen die Zähler ersetzen.
    Können diese auch die Zeitschaltuhren ersetzen?
    Dazu müsste die Zeitschaltung in den Plugs zuverlässig funktionieren, auch wenn mal das WLAN ausfällt. Wie verhalten sich die Plugs ohne Wlan, führen sie weiter Routinen durch?
    Danke
  • Wenn du es direkt als Zeitplan einstellst und nicht über Szenen laufen diese bei einem Wlan ausfall solange bis Sie keine Uhrzeit mehr haben. Dies passiert während des Ausfalls nur wenn diese z.b. neugestartet werden. Die Frage ist nur weshalb fällt ein Wlan aus? Für gewöhnlich nur bei z.b. einem Stromausfall dann startet der Shelly natürlich neu.
  • Intern gespeicherte Timer laufen weiter, die Uhrzeit widr aber über Wlan bezogen und sollte auch öfters aktualisiert werden sonst stimmt die Zeit nicht genau.
    Zu den Stromzählern und Plug S.
    Die senden Verbrauchsdaten zur Cloud, ohne Wlan = kein Verbrauch.. Leistung der Pumpen?
    Gerade Pumpen sind keine "guten" Verbraucher für die kl. Relaiskontakte.
  • Es sind Jung U6 Pumpen, Nennleistung P1 750W, P2 490W, Strom 3,3A
    Was heißt, Pumpen sind keine 'guten' Verbraucher? Wenn der Verbrauch nicht besonders exakt erfasst wird, ist das kein Problem, es geht mir mehr um die Kontrolle, wann die Pumpen überhaupt laufen.
    Daher wäre auch ein Versatz der Uhrzeit nicht weiter tragisch, die Pumpen sind redundant und es reicht, wenn eine Pumpe läuft.
    In meinem Netzwerk läuft zB ein Pihole als DNS-Server. Wenn der sich mal aufhängt, was alle paar Wochen vorkommt, ist das WLAN weg bzw. es kommen keine Daten an. Es wäre schlecht, wenn die Plug S dann nicht mehr einschalten, weil das Einschaltsignal über Netzwerk kommt. Wenn der Zeitplan aber 'lokal' auf den jeweiligen Plugs läuft, müsste es ok sein.
