Wasserzähler mit Shelly Plus Uni
    auf der Shelly Homepage wird der Shelly Plus Uni mit der Möglichkeit beworben ihn zum Wasser zählen einzurichten.
    Hat von euch jemand schon mal irgendwo gelesen wie das konkret funktionieren soll? Gibt es das Gehäuse / Kabel auf dem Bild irgendwo?
    Hätte da Interesse dran das an meinen beiden Wasseruhren so zu machen, daher dachte ich, ihc frage mal hier nach.
    Danke schon mal für ein paar Infos dazu ;-).
  • In dem Fall kann das ein kleiner Magnet in der Wasseruhr sein der den Reedkontakt einen Impuls gibt.
    Es gibt aber auch Reflexionslichttaster die mit der Reflexion eines Lichtstrahls auf den 1Liter Zeiger den Impuls erkennen.
    Die 3.Variante wäre direkt ein S0 Ausgang wie es bei den Stromzähler üblich ist.
    Beim Uni Plus wird der GND geschaltet und ob das bei S0 Zähler klappt habe ich persönlich noch nicht probiert.
    Ob sich der UNI Plus den Zählerstand bei Stromausfall merkt ?
  • Hier ein Link zu dem abgebildeten Sensor:
    https://www.spewa.de/systemtechnik-…CxoCIhgQAvD_BwE
    Und das Datenblatt:
    https://www.spewa.de/media/pdf/ae/9…2017_ver1-4.pdf
    (Spezieller Dank an @Olsche für die beiden Links! ;) )
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (14. Januar 2024 um 17:42)
  • Ob sich der UNI Plus den Zählerstand bei Stromausfall merkt ?
    Im Augenblick nicht - es sei denn, man schreibt die Daten mit einem Script zyklisch ins KVS. Aber das will wohl durchdacht sein…
  • Ja das hab ich mir auch schon gedacht.
    Könnte das ein Problem für die Speicherzyklen werden oder ist das in einem unkritischen Bereich?
