Mit Shelly Steckdose fernsteuern
  • Hallo
    Ich möchte gerne mittels eines Shelly eine Steckdose fernsteuern.
    Die Steckdose soll im Normalfall permanent Strom liefern und bei Bedarf kann dann die Steckdose per Smartphone abgeschalten werden.
    Da der Shelly für diese Anwendung 24/7 im Betrieb sein wird, soll er, um den Stromverbrauch gering zu halten, im Normalfall nicht PERMANENT ein Relais anziehen sondern umgekehrt, das Relais soll nur für die Abschaltung der Steckdose angezogen sein.
    Gibt es daher einen Shelly mit Öffnerkontakt oä?
    Mfg
    Sektionschef
  • Nein, Chef, das gibt es nicht! Der einzige Shelly, dessen Relais KEINEN Strom im eingeschalteten Zustand verbraucht, ist das Shelly Wall Display. Das hat ein bistabiles Relais. Allerdings kann es nur 5A schalten. Im übrigen ist der Verbrauch des Relais (rd. 230mW) klein gegenüber dem Verbrauch des Shelly ohne aktives Relais (0,9 W).
  • Danke für die die schnelle Antwort!
    Ich könnte ein Relais mit NC Kontakt nachschalten muss aber erst prüfen, ob ich den Platz dafür habe. Vermutlich nicht.
    Ansonsten: Welcher Shelly hätte denn den geringsten Stromverbrauch bei angezogenem Relais?
    Mfg
    Sektionschef
  • Shelly 1 (Generation 1) oder Shelly UNI (ebenfalls Generation 1).
