Shelly Plus Plug S - RGB Ring leuchtet blau nach
  • Hallo Zusammen,
    bei einem meiner neuen Shelly Plus Plug S leuchtet der RGB Ring immer leicht blau mit, obwohl er eigentlich aus sein sollte.
    Firmware: 1.1.0
    Off color: RGB (0, 0, 0)
    Einstellung gelb mit einer Helligkeit von 1 %:
    Das blau leuchtet auch sofort nach dem Einstecken noch bevor der Shelly hochgefahren ist.
    Ein Werksreset hatte auch keine Auswirkung.
    Ich vermute mal einen Hardware defekt. Hatte jemand schon einmal so ein Problem ?
    Vielen Dank.
    LG Nordlicht_2023
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
  • Im Shelly plus PlugS sind vier RGB-LED verbaut. Hat eine dieser eine Macke, kommt es zu solchen Leuchterscheinungen. Es gibt mehrere Berichte dazu im Forum. Umtausch wird empfohlen!
  • thgoebel
    Du hattest Recht. Genau das hat der Support mir heute auch geschrieben: "Please contact the reseller to ensure your exchange/refund/discount."
    Thema erledigt :)
