Phase C zeigt negative Werte
  • Hallo!
    Ich bin neu hier, weil mich mein Shelly etwas verwirrt.
    Ich habe von einem befreundetem Elektriker den Shelly installieren lassen. Nun zeigt er mir auf Phase C immer negative Werte.
    Schalte ich einen Verbraucher ein, dann geht er hoch in den positiven Bereich. Wir haben die Messzangen auch schon einmal umgedreht, dann ist das gleiche, nur eben umgedreht.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank
  • Willkommen im Forum!
    Ist zufälligerweise ein Häkchen bei Wandler C gesetzt, wie in diesem Beispiel bei allen:
    Ansonsten könnten zwei Wandler vertauscht sein. Bitte die Inbetriebnahmehilfe durcharbeiten:
  • Danke für die schnelle Antwort. Dort ist kein Haken gesetzt. Auf keiner Phase.
    Die Hilfe habe ich schon durchgelesen, aber als absoluter Laie verstehe ich da nicht allzuviel.
    Allerdings hat mein Elektriker das alles überprüft und durchgemessen und meinte es sei alles richtig angeklemmt. Bei Last geht ja auch alles in die richtige Richtung
  • Das müsste somit der Elektriker lesen…
  • Phase A ist rechnerisch auch nicht schlüssig:
    231,4V x 3,604A x 0,69 =575W
    Angezeigt werden 464,7W
    Edit: Da aber der Elektriker nichts vertauscht haben kann, da er ja befreundet ist, ist das natürlich seltsam
