Shelly 2.5 mit 2 Deckenlampen / 1 flackert
    ich nutze einen Shelly 2.5 um per Doppelschalter 2 Deckenlampen zu schalten.
    Es sind LED-Lampen - an Relais 0 hängen: 6x 3W / an Relais 1 sind 3x 5W
    Es kommt häufig vor, dass die Deckenlampe an Relais 1 flackert und das Relais "klickert". Habe es auch schon mit einem anderen Shelly, Einschaltstrombegrenzer und LEDs eines anderen Herstellers probiert. Das Problem tritt immer wieder auf. Zum Testen habe ich auch nur eine Bau-Lampenfassung mit einer 9W Energiesparlampe verbaut - auch die flackert gelegentlich.
    Wie kann das gelöst werden?
  • Wie alt ist der Shelly 2.5?
  • Dann sollten die Elkos noch funktionieren…
    Steht ein zweiter Shelly 2.5 zur Verfügung? Würde mal tauschen…
