Zwei Rolladen mit zwei Shellys an/mit einem Schalter steuern - geht das?
    ich habe das Problem, dass unser Fensterbauer ein großes Fenster mit zwei Rolläden versehen hat.
    Leider habe ich aber nur einen Schalter an der Tür mit einem 5 Adrigen Kabel um die Rolläden zu steuern. Ich kann kein weiteres Kabel für einen Rolladenschalter mehr einziehen.
    Meine Frage: An dem Fenster habe ich zwei Dosen. Kann ich nun an den einen Schalter beide Shellys 2 PM Plus (die jeweils zu einem Rolladenmotor führen) hängen und somit beide Rolläden bedienen? Oder muss ich die Wand wieder aufreisen und ein weiteres Kabel (was ich nur sehr, sehr ungern tun würde) hinzufügen?
    Bzw. kann es da zu Problemen kommen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Also wenn ich es richtig verstanden habe geht von deiner Tür (Schalter/Taster) ein 5 Adriges Kabel zur Dose am Fenster von dort geht es einmal zum Motor und weiter zu nächsten Dose und dem zweiten Motor?
    Solange alles auf dem gleichen Stromkreis (Phase) hängt ist das überhaupt kein Problem habe ich bei mir im Wohnzimmer mit dem Shelly 2.5 auch so beschalten.
    Also ganz einfach ausgedrückt in jede deiner Dosen kommt ein Shelly Plus 2PM und es sollte dann direkt funktioniere. Der Schalter/Taster ist nicht das Problem, Problematisch wäre es nur zu versuchen zwei Motoren mit einem Shelly zeitgleich zu nutzen.
  • Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ich habe einen Rolladenschalter der geht mit einem 5-Adrigen Kabel zum Fenster. Dort habe ich zwei Unterputzdosen in denen jeweils das Kabel für den Rolladenmotor liegt. (siehe Bild).
    Gibt es Probleme, wenn ich zb. mit der App einen Rolladen unten und den anderen oben habe und dann den Schalter betätige? Oder sonst was zu beachten ist?
    Wie hast du sie angeschlossen?
  • Gibt es Probleme, wenn ich zb. mit der App einen Rolladen unten und den anderen oben habe und dann den Schalter betätige?
    Nein, solange die Endpunkte der Motoren richtig eingestellt sind ist dem Shelly und auch dem Motor egal.
    Zu beachten gibt es halt das Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausgeführt werden dürfen. Und diese halten sich ja dann auch an alles was es zu beachten gibt.
    Erst mal jeden Shelly direkt mit einem Motor Verbunden, Spannungsversorgung für jeden Shelly hergestellt.
    Die Adern des Tasters jeweils mit einer Wago versehen und zu jedem Shelly von dort eine Ader zum entsprechenden Eingang.
