Mehrere PRO's im Verteilerschrank - WLAN miserabel
  • Hallo !
    Habe aktuelle folgende PRO's im Verteilerschrank (Holztüre) :
    1 x PRO 1
    2 x PRO 1 PM
    1 x PRO 2 PM
    1 x PRO 3 EM
    Alle PRO's sind (aktuell noch) via WLAN verbunden - Access Point ist ca. 3m entfernt.
    Folgende Beobachtung:
    Sind alle PRO's auf einer Hutschiene nebeneinander montiert, ist die WLAN Verbindung miserabel: Web Oberfläche lässt sich in den meisten Fällen nicht aufrufen.
    Verteile ich die PRO's im Verteilerschrank auf unterschiedliche Hutschienen ist die WLAN Verbindung gut.
    Würde nun umstellen auf LAN, bräuchte da eine Empfehlung bzgl. Switch/Repeater (WLAN/Ethernet) wo ich eine externer WLAN Antenne anschliessen kann, um diese ausserhalb vom Verteilerschrank zu montieren.
    (LAN Kabel in den Verteilerschrank legen ist aktuell keine Option)
    WLAN im Haus mittels amazon eero.
    danke
  • Da brauchst du dann zusätzlich zum Switch noch eine Bridge. Wüsste nicht das es das als Kombi gibt. Ansonsten gibt es halt bei Switches erst mal die Frage ob du nen ganz einfachen oder Managed bevorzugst?
    Aber wenn der AP sowieso nur drei Meter entfernt ist würde ich erst mal mit AP-Roaming schauen. Nicht das sich diese einfach mit dem Falschen AP verbinden.
