Hallo zusammen,
ich habe einige Shelly 2.5 für elektrische Rollländen in Betrieb. Funktionieren einwandfrei.
Nun wollte ich einen Shelly 2.5 für eine simple Leuchtenschaltung verwenden.
Zunächst habe ich den Außenleiter auf L und den Neutralleiter auf N verklemmt. Das neue Gerät lässt sich einrichten und ins eigene WLAN einbinden.
Nun habe ich habe den Shelly von 'Roller Shutter' auf 'Relay' umgestellt.
Auf L liegt Spannung an. Gegen N mit dem Duspol gemessen 230V (genauer 234V).
Wenn ich jetzt über die Weboberfläche schalte, klicken die Relais. Durchgang zwischen O1 und N bzw. O2 und N besteht nur im geschalteten Zustand.
Jetzt schließe ich als Verbraucher eine simple Glühbirnenfassung mit Leuchtmittel an. Innenkontakt auf L, Außenkontakt auf O1.
Nun messe ich auch an O1 230V, obwohl das Relais aus ist. Die Leuchte leuchtet nicht.
Schalte ich das Relais ein, ändert sich nichts. Es bleiben 230V auf O1, aber die Leuchte leuchtet nicht.
Und, ja, die Leuchte habe ich auch ohne Relais getestet - sie leuchtet
So, und das Ganze habe ich mit drei verschiedenen Shelly 2.5 getestet. Alle neu oder auf Werkeinstellungen gesetzt.
Habe ich hier evtl. einen ganz blöden Denkfehler drin? ![]()
Danke für jede Unterstützung.
Viele Grüße Stefan
