Licht auf dem Dachboden automatisch anmachen wenn Dachluke geöffnet wird
  • Hallo Shelly Freunde,
    ich möchte gerne zwei kleine LED Leisten auf dem Dachboden nicht gedämmt nach außen anbringen, damit man mal was sieht wenn man Kartons und so hin und her schiebt.
    Gedanke ist wenn man Dachluke öffnet geht Licht an per Window Shelly? Und beim schließen der Luke geht es aus.
    Wäre das Window Ding dafür geeignet oder lieber was anderes nehmen, als Shelly selbst einen Shelly neuster Generation nehmen? Sogar Mini?
  • Ich würde ein Reed Kontakt nehmen
    Verbinden mit einem UNI (kannst ja noch Temp oder so anschließen)
    Deine LED an einem Plus Plug S
    Aber es gibt viele Möglichkeiten 😎👍
  • Also du könntest einen Shelly Plus 1 mit 12V Betreiben und dann über SW einen Magnetkontakt Anschließen. Am Ausgang könntest du dann auch direkt deine 12V LED Schalten. Natürlich wären auch 24V möglich.
    Wäre dann so ein Kabelgebundener und auch das zuverlässigste da es dann für den Shelly nichts anderes als ein Lichtschalter ist.
