Shelly Plus 1PM mit AddOn // Zeitverzögerung
    ich habe, wie in der Überschrift erwähnt, einen Shelly Plus 1PM mit AddOn, der über einen Reed-Kontakt geschaltet wird.
    Ein externer Schalter ist nicht angeschlossen.
    Der Reed-Kontakt ist an 'Digial in' und 'Gnd' angeschlossen.
    Soweit funktioniert die Schaltung.
    Die Anforderung ist nun, dass der Shelly Plus 1PM um 15 Sekunden zeitverzögert einschaltet, nachdem der Reed-Kontakt schaltet.
    Funktioniert das in dieser Konstellation?
    Wenn ja, wie?
    Mit Shelly Skripten habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
    Vielen Dank für euere Unterstützung!
    Eques
  • Du kannst für den Digital in eine Aktion definieren. Hier rufst du dann diesen Befehl auf dann sollte er nach 15 Sekunden einschalten
    http://localhost/relay/0?turn=off&timer=15
  • Hallo Devil,
    vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!
    Ist das unter
    'Aktionen'
    'Aktion hinzufügen'
    'Name' => z.B. Verzögerung
    'Zeit' => Aktive Zeit einstellen (muss die aktiviert werden?) Dann von 0:00 bis 23:59?
    'Zustand' welcher: Einschalten, Ausschalten, Eingang ein, Eingang aus
    'URLs' => unter Aktionen => 'Custom command' oder 'Lokale Einstellungen'
    Viele Menü-Punkte…
    Danke.
  • Gehe bitte diesen Weg, dann bist du richtig
