Deaktivieren der Bluetooth-Schnittstelle
  • Ich versuche erfolglos die Bluetooth-Schnittstelle bei meinem Plus1PM mit der Firmware [1.1.0] 2023-12-19 zu Deaktivieren.
    Ich versuchte es auf mit dem web interface, sowie in der App, den Haken bei Anschalten deaktiviert und das Gerät neu gestartet, nach dem Neustart war oder ist Bluetooth weiterhin eingeschaltet.
    Was mache ich falsch ?
    Hat vielleicht jemand einen Ratschlag an mich,
    vielen Dank im Voraus
  • Spielt da noch etwas in deinem Netzwerk mit?
    Beispiel wäre z.B. Homeassistant mit aktiverm Bluetooth Scanner für diesen Shelly 🤗
    Läuft im Shelly ein Script?
  • Ja, HomeAssistant mit aktivem Bluetooth Scanner, ist in Betrieb,
    Skripte laufen auf diesem Shelly nicht.
    Ich habe mal im HomeAssistant Bluetooth Raspberry Pi deaktiviert und versucht Bluetooth im Shelly abzuschalten, hat leider nicht funktioniert.
  • apreick meint einen anderen Punkt. Und zwar wenn du im HA in der Geräte übersicht auf die Shelly Gruppe drückst. Und bei besagten Shelly dann auf Konfigurieren. Wenn hier aktiv oder passiv eingestellt ist nutzt du diesen als Bluetooth Gateway für HA
  • der Bluetooth Scanmodus war auf passiv eingestellt, warum auch immer, ich habe ihn deaktiviert, im web interface des Shellys Bluetooth abgeschaltet, ihn neu gestartet und siehe da Bluetooth ist aus.
    Ich sage mal 1000 dank und wünsche dir noch einen schönen Resttag
