Shelly 3em Schaltkontakt
  • Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte abhängig vom ermittelten Stromüberschuss den Kontakt des Shelly 3EM schalten. Hierfür möchte ich die Aktionen verwenden. Also
    SUM OF ALL CHANNELS OVER POWER soll den Kontakt öffnen (zum Beispiel -1000 Watt)
    SUM OF ALL CHANNELS UNDER POWER soll den Kontakt schließen (zum Beispiel -2500 Watt)
    Ist dies möglich, bzw. meine Denkweise richtig? Die URL welche ich verwenden muss ist wie Folgt http.//<IP Adresse des Shelly3EM>/relay/0?turn=on/(off)
    Volker
  • Willkommen im Forum!
    Wenn http:-Befehle an die eigene Adresse geschickt werden sollen, muß an Stelle der IP-Adresse das Label ‚localhost‘ verwendet werden (ohne die Apostrophe).
  • Größere negative Zahlen sind kleiner als weniger große!
  • Aber größere negative Zahlen, mit sich selbst multipliziert, sind größer als zum Quadrat genommene weniger große, obwohl die ja größer als die mehr großen sind Nur gut das es keine Wurzeln aus negativen Zahlen geben kann, da würde es noch komplizierter werden. Allerdings ist die Differenz der 2er-Potenz der kleineren negativen Zahl vom Quadrat der größeren negativen Zahl, welche ja eigentlich kleiner als die kleinere negative Zahl ist, da diese ja wertmäßig größer als die größere ist, genauso groß wie die umgekehrte Differenz.
    Das sollte man immer berücksichtigen. :/
