Problem: HTTP Request von “Open DTU on Battery” an “Shelly 3EM Pro” liefert Fehler 404.
  • Guten Tag,
    Problem: HTTP Request von “Open DTU on Battery” an “Shelly 3EM Pro” /Status liefert Fehler 404.
    Shelly 3EM Pro Log mit Fehler: shelly_http_server.:263 No handler for '/status‘
    Frage:
    Anscheinend kennt die Shelly Pro 3EM den http Befehl „/status“ nicht?
    Oder
    Wie müsste der http Befehl lauten um bei der Shelly Pro 3EM den /status abzufragen?
    Gibt es ein HTTP Befehl Verzeichnis für die Shelly Pro?
    Herzlichen Dank
  • Hallo, die Frage war ja für mich verständlich weil ich das gleiche Problem habe.
    Nur mit der Antwort kann ich nicht soviel anfangen. Könnte mir, als Laien, das etwas schlüssiger erklären?
    Vielen lieben Dank
  • Kommt drauf an was du genau benötigst da hier die Sachen etwas anders aufgebaut sind als bei Gen1.
    Im Prinzip ist in den verlinkten Seiten alles erklärt.
    Eine Status Abfrage würde so gehen
    http://192.168.33.1/rpc/Sys.GetStatus
    Die Antwort würde dann so aussehen
    Aber wie gesagt ohne genauere Angabe was erreicht werden soll kann man auch nicht weiter ins Detail gehen.
  • Hallo Devil,
    danke für die schnelle Rückmeldung.
    Der Chelly pro 3EM steht ja mit der Open DTU in Verbindung und diese soll den Wechselrichter auf Null Einspeisung runterregeln und bei Bedarfs wieder hoch.
    Bei dem „alten Chelly 3EM (ohne Pro) konnte das in der DTU bei der Leistungsmessereinrichtung mit http:// IP-Adresse des 3EM / status gemacht werden.
    Bei dem Pro läuft das jetzt auf Fehler 404.
    Wie bekomme ich denn jetzt eine automatische Nulleinspeisung mit dem Pro zustande ?
