Pumpe mit Differenzsteuerung und Shelly App einschalten
    Ich habe mich für den Shelly Plus 1PM mit Plus Addon entschieden, weil ich mehrere Temperaturen auf der App brauche.
    Wenn möglich würde ich auch die Solarthermie Pumpe damit steuern oder wenigstens Alarme haben, sobald sie angeht.
    Die Solarthermie Regelung soll aber eigenständig die Pumpe regeln können. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • So wie dargestellt, steuert die Solarregelung den Shelly und dieser dann die Pumpe. Quasi eine Folgeschaltung, was ist nun das besondere daran?
    Was hast du vor?
    Wenn du nur die Temperaturen haben willst, würde es reichen nur das Addon mit Sensoren auf dem Shelly ohne Relaissteuerung zu nutzen.
  • Wenn möglich, brauche ich einen direkten Durchgang (Solarregelung) und einen über die Shelly App geschalteten Anschluss. Nur bitte den direkten Durchgang trotzdem über den Shelly um den Pumpenverbrauch zu messen. Kurz nochmal:
    - Solarregelung mit Shelly auf Pumpe
    - Ohne Solarregelung, aber mit Shelly auf Pumpe
    Könnt ihr mir dazu ein Schema aufbauen, mit einer kurzen Erklärung was ich einzustellen muss?
    Geht mit Deiner Anschlussvariante. SW detached. Dann hast Du eine Oder- Schaltung. Der letzte Schaltbefehl gewinnt, egal ob von Solarregler oder von der App.
    Wenn es eine Vorrangschaltung werden soll, so ist größerer Aufwand nötig.
    Mein Solarregler macht seine Sache ausgezeichnet, da würde ich einen Teufel tun, da einen Shelly zwischenfummeln zu lassen. Temperaturen messen zur Überwachung im Fehlerfall ist OK und auf Grund mangelnder Schnittstelle die einzige Möglichkeit, die Temperaturen in Home Assistant anzuzeigen und zu überwachen. Aber den schaltenden Shelly vor die Pumpe zu schalten, halte ich für riskant.Was ist der Grund bei Dir? Taugt der Regler nichts?
  • Mir geht es nur um die Info auf die App, wenn die Pumpe pumpt.
    Zusätzlich nochmal manuell per App, was aber selten sein wird.
    Also kann ich es so anschließen wie auf dem Bild?
    Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
