Hinweis für Entwickler
  • Hallo liebe Formummitglieder,
    ich bin neu hier und das ist meine erste Frage.
    Ich möchte gern vom Shelly Pro 3EM die Werte aller drei Phasen auslesen. Dies am liebsten via eines Python Skriptes. Über die Webseite http://<shelly-IP>/#/ bekomme ich das nicht hin, da ich den HTML Code nur im Inspektor sehe, nicht aber, wenn ich mir das testweise mit curl lade. Ich dachte, dann wird es eine API dafür geben, konnte aber gerade für den Pro 3EM auf der Webseite https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ nichts finden.
    Wie habt ihr die Werte aus dem Shelly bekommen? Ich möchte es nicht via MQTT oder Modbus, sondern einfach per einer Skriptsprache, notfalls auch nicht Python, sonder Javascript etc.
    Grüße
    Maik
  • Danke. :) Das werde ich die nächsten Tage einmal studieren. Ich konnte das mit der Suchfunktion nicht finden. :/
    Edit: Unnötiges Vollzitat auf vorherigen Beitrag durch Moderator entfernt.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (26. Dezember 2023 um 22:21)
  • Hier gibt es ein kurzes einfaches Python Script:
    https://shelly-forum.com/search/?q=3em+…goryIDs%5B%5D=*
    Mal die Links durchgehen.
    Hier glaube ich:
    Krauskopp
    24. November 2023 um 22:45
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (26. Dezember 2023 um 22:29)
    du kannst auf jedem Pro oder Plus Shelly direkt einfache Java Scripts via den Webeditor schreiben, sowie auf dem Shelly speichern und ausführen.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/S…anguageFeatures
    https://www.youtube.com/watch?v=7g_41V6pzQA
    Dann zu deinen curl Befehlen, das sind nur Standardbeispiele wie ein http Get/Post(Request) Befehl auszusehen hat, ob du das ganze nun via Python, Javascript, C# Windows,Linux, Terminal oder CMD verschickst ist deinem Shelly egal.
    Beispiel das hier: curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Sys.GetStatus"}' http://${SHELLY}/rpc
    Wäre als url get call: http://192.168.33.1/rpc/Sys.GetStatus
    Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit direkt mit Websocket zu arbeiten: ws://<shelly.addr>/rpc{"id":1, "src":"your_Script", "method":"Sys.GetStatus", "params":{}}
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/General/RPCChannels
    Einmal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (28. Dezember 2023 um 16:44)
