TRV + D/W2
    ich bin noch sehr neu in der SMarthome Welt und mich überfordert das ganze eingestelle noch sehr.
    Also ich habe mir 5 TRV zugelegt um die alten 15 € Discounter Teile zu ersetzen, die man nur am Gerät bedienen konnte.
    Nachträglich bekam ich jetzt noch einen D/W2 geschenkt, den ich im Bad positioniert habe an einem Fenster, da alle immer das Fenster auflassen nach dem duschen. *seufz*
    So, die Geräte ins W-Lan zu bekommen war noch machbar. Einige leicht, andere etwas nerviger, aber alle drin.
    Jetzt bekomm ich es nicht hin, das der Sensor am Fenster mit dem TRV spricht. Hier im Forum fand ich dazu einen Artikel mit open close Befehlen, aber es gibt in der App 2 Punkte, wo man URLs einpflegen kann. Und man kann das sowohl im TRV, als auch im Sensor tun. Und welcher der beiden muss wo rein ? Und müssen alle Felder mit URLs dann befüllt werden ?
    Die ganzen Möglichkeiten erschlagen mich in der App noch völlig und ich finde im Netz nix mit presets/Anfängersettings die ich erstmal kopieren kann um daraus dann zu lernen, wie das funktioniert.
    DIe TRV hab ich im Zeitplan mit 2 Werten morgens und abends eingetragen. Beide mitd em Wert Temperaturkontrolle. Ist das so korrekt ? Muss ich da smit öffnen / Schließen noch irgendwie einstellen ?
    Heizen tun sie zumindest im moment.
    Danke fürs lesen und evtl. Hilfen.
    Gerne auch links wo ich das selber nachlesen kann, ich hab nur nix gefunden im Netz mit EInstellungen und auf deutsch.
    IP des TRV endet auf .114 des DWs auf .121
  • Es müssen beim D/W2 die Befehle rein.
    Dreimal der open Befehl
    Dieser kommt jeweils bei den drei Helligkeitsstufen rein.
    Und einmal der Close Befehl beim Schließen. Im TRV muss lediglich der Endpunkt aktiviert werden.
  • Abgesehen davon hast du dort falsche Zeichen in der URL.
    Bei dir steht:
    http://<192.168.178.114>/window?state=close
    es muss aber
    http://192.168.178.114/window?state=close
    ohne < und > sein.
    Bei dir steht:
    es muss aber
    ohne < und > sein.
    Ah ok danke, hatte nur den Text aus der Vorlage entnommen und die IP eingefügt. Werde ich ändern.
    Sorry, ich versteh nur Bahnhof. Wie gesagt, völliges Neuland, Krabbelgruppenniveau.
    Endpunkt ? Was fürn Endpunkt ? in der App finde ich nix, daß Endpunkt heisst.
    Ok bei Dunkelheit/Dämmerung/Tageslicht geöffnet habe ich jetzt den OPEN Befehl eingefügt ohne ><.
    Bei Schließen hab ich den open gelöscht und nur den CLOSE belassen.
    Hab ich deinen Hinweis somit richtig verstanden ?
    Bei den Sensor Aktionen trage ich also gar nix ein ? Sprich ich lösche die Befehle wieder geraus ?
    5 Mal editiert, zuletzt von The Lynx (26. Dezember 2023 um 16:39)
