TRV reagiert auf Fensterfunktion nicht
    der TRV nimmt die eingestellten Temperaturen nicht an, also Fenster offen 8° und geschlossen 21° (egal was eingestellt ist), er regiert nicht.
    warum zeigt der TRV, Fenster auf, wenn aber das Fenster zu ist an, versteh ich nicht (Sollwert vlt.)?
    Steure das ganze mit Aktionen im Fensterkontakt (Link kopiert aus dem TRV und richtig angepasst), Fensterkontakt mit Nadel erweckt, dass die Aktionen auch richtig
    eingeschrieben werden.
    Ingesamt sind es 2 Sets, also ein Set im Gäste-WC und ein Set im Schlafzimmer, beide reagieren gleich "schlecht" .
    Bei Dunkelheit geöffnet: http://ip TRV/window?state=close
    Bei Dämmerung geöffnet: http://ip TRV/window?state=close
    Bei Tageslicht geöffnet: http://ip TRV/window?state=close
    Beim Schließen: http://ip TRV/window?state=open
    Denke das sollte so stimmen
  • Du hast den parameter open und close vertauscht. Beim schließen gibst du den Wert open an den TRV. Dann geht er auch auf den Fenster auf Modus. Und beim öffnen sendest du den close befehl.
