Rolladensteuerung mit Gruppen und Zentrale
    ich bin neu hier im Forum und habe bislang Homematik, IOBroker und einige Shelly im Einsatz.
    Als nächstes steht der Umbau unserer Rolladensteuerung an.
    Die aktuelle Situation:
    10 x Rolladen mit Wippe am Fenster, 3 Gruppen und einem Zentralschalter. Die Zeitsteuerung steckt in der Zentrale.
    Alles andere geht nur über die Wippen am Fenster bzw. die Gruppenschalter (auch nur Wippe).
    Verbaut sind die Jalousiecontrol von Busch Jäger.
    Ich würde gerne auf Shelly umstellen, bin mir aber bzgl. der Gruppen-/Zentrale nicht sicher ob das funktioniert, bzw. was passiert wenn die Zentrale sagt „runter“ und der Shelly am Fenster manuell „rauf“ gesagt bekommt.
    Gibt es dazu eine Konfiguration die das verhindert?
    PS: Die Motoren sind alle schon 20 Jahre alt.
    Für die Unterstützung im Voraus vielen Dank
    Norbert
  • Grundsätzlich ist es so das der letzte Befehl gewinnt.
    Im Prinzip kommt an jeden Motor ein Shelly ran. Wenn alles auf einer Phase hängt kann die Zentrale ggf. jeweils auch direkt mit den Shellys verbunden bleiben. Besser wäre es aber dort auch einen Plus 2PM oder i4 dahinter zu setzen und einfach per Actions schalten. Dadurch ist man wesentlich flexibler.
    Optimal wäre es wenn du uns mal einen Schaltplan aufzeichnen würdest. Wie das ganze miteinander verschaltet ist.
    Wenn die Motoren schon älter sind, sind diese vermutlich mit Mechanischen Endpunkt was die Sache einfacher macht.
  • Hallo Devil,
    zunächst mal vielen Dank für deine Antwort, gefolgt von der Entschuldigung bzgl. meiner späten Rückmeldung - ich war im Hochwassereinsatz…
    Anbei der Schaltplan mit Busch Jäger Jalousie Control II - die Geräte 2 und 3 (also am Fenster) würde ich gerne durch Shelly ersetzen.
    Die Zentrale schaltet nur 2x am Tag (morgens / Abends).
    Die Gruppensteuerung ist auf dem Schaltbild nicht vorhanden, ändert aber am Fenster ja den Schaltplan nicht.
    Für mich wäre jetzt quasi die Frage, was passiert, wenn die Zentrale sagt rauf und am Fenster drückt jemand während der hochfahrens auf runter – passiert hin und wieder mal - und ist mit den BJ kein Problem, die Funktion wird gestoppt und die neue ausgeführt. Ich möchte aber sicher sein, dass der Shelly das unterstützt - erwarten würde ich, dass die Funktion ähnlich ist, als würde ich erst runter steuern und während der Fahrt wieder rauf.
    Danke für eure Rückmeldungen im Voraus.
  • Solange es wie am Plan auf nur einer Phase ist lässt sich das realisieren. Problem ist jetzt nur du wirst dann vermutlich beim ersetzen von 2 und 3 jeweils einen Tasteinsatz verwenden wirst. Und der Jalousie Cobtrol aber wie ein Schalter arbeitet. Da wäre es dann besser die Zentrale verbindung zu Kappen und hinter den Jalousie Control auch einen Shelly einbaust.
    Dieser steuert die beiden dann über DDD. Ansonsten ist es wie immer letzter Befehl gewinnt.
