Zwei Shelly Plus 1PM miteinander koppeln
    ich möchte gerne zwei Leuchten im Flur miteinander koppeln, so dass jeder Schalter beide Leuchten ein- und ausschaltet.
    Aktuell tue ich das mittels Shelly Action, in jedem Shelly Plus 1 PM ist das hinterlegt:
    Switch toggled on: http://1.2.3.4/relay/0?turn=on
    Switch toggled off: http://1.2.3.4/relay/0?turn=off
    Das funktioniert grundsätzlich, allerdings ist erstens eine Verzögerung sichtbar, zweitens kommt es manchmal dazu, dass sie sich im Kreise an- und ausschalten und beide Lampen vor sich hin flackern.
    Wie kann ich das besser lösen? Gibt es eine bessere Lösung nur mit Shelly?
    Ich betreibe auch einen Home Assistant Server, eine reine Shelly Lösung wäre mir aber lieber.
    Danke!
  • Also ich würde die Actions nicht beim Schalteingang setzen sondern beim Ausgang.
    Also Output on turn on Shelly 2.
    Aber einen Zeitversatz wirst du hier immer haben.
    Andere möglichkeit wäre beide auf detached setzen und dann einmal mit localhost (anstelle der IP) den Lokalen Shelly einschalten und Parallel den zweiten Einschalten.
  • Danke, die Idee mit dem Detached Switch war gut! Ich habe damit ein bissl rumprobiert und mich letztlich entschieden, die damit verbundene Logik als State Machine in Home Assistant/Node Red zu erstellen.
    Hat den Nachteil, dass das Licht nur per Schalter angeht, wenn Home Assistant funktioniert. Das ist verschmerzbar, da die Verfügbarkeit von Home Assistant sehr nah an 100% liegt. Vorteil: beide Lichter gehen exakt gleichzeitig an und ich habe einen Schalter in Home Assistant, mit dem ich sie auch für weitere Automatisierungen wie ein einziges Licht nutzen kann.
    Falls jemand etwas Ähnliches in Node Red basteln will:
  • 602 Zeilen für diese Funktion 😳
    Group Light erstellen oder eine Automation und den anderen mit schalten 🤗
    Node Red
    Und natürlich ohne 😎
  • Die Skriptomanie ist nicht mehr aufzuhalten.
    Wie in einem anderen Thema zu lesen, versucht man heute schon lieber ChatGPT ein Skript erstellen zu lassen, als sich mit den Basics selbst zu beschäftigen. =O
    Aber wie immer:
    Jeder nach seinem Gusto. :thumbup:
