Rückmeldung Schaltzustand Shelly Plus 1PM mit Actions klappt nicht
    ich versuche den 1PM in meine CCU3 einzubinden.
    CuxD ist installiert und die Exec ist nach CUxD-Exec-Device erstellen - Homematic - Shelly 1. Gen. - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (shelly-forum.com) erstellt.
    Den Rest habe ich von der Anleitung Shelly Plus 1PM goes Homematic - mit der Originalfirmware - Homematic - Shelly 2. Gen. - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH) (shelly-forum.com)
    Zumindest den Anfang.....
    Schalten über Homematic ging sofort. Die Rückmeldung stellt mich vor Probleme.
    Die URL mit der ich meine ACTIONS verknüpft habe:
    http://192.168.178.45:8181/66er.exe?Antwo…ATE%22).State(1)
    IP ist angepasst und Port 8181 freigegeben. DieCUX40xxxxx Adresse ist bei mir 1:1 so wie in der Anleitung.
    Ich finde meinen Fehler nicht. Mache ich an der Stelle Grundsätzlich etwas falsch?
    Vielen Dank für die Hilfe und vorweihnachtliche Grüße
    Christoph
  • Lasse mal SET_ weg
    Bei mir gehen beide Varianten (zumindest im Browser)
    http://192.168.1.167:8181/krauskopp.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX4000008:6.STATE").State(1)
    http://192.168.1.167:8181/krauskopp.exe?Antwort=dom.GetObject(%22CUxD.CUX4000008:6.STATE%22).State(1)
  • Ohne Set wird der im Device hinterlegte Code ausgeführt.
    Das führt ggf. Zu einer Dauerschleife.
    c.roehrl
    Warum mischst Du die 2 Anleitungen?
    Das verstehe ich jetzt nicht.
    http://192.168.1.167:8181/krauskopp.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX4000008:6.STATE").State(0)
    So, wie es soll
  • Richtig.
    Hast Du aber in den Geräten einen exec Befehl hinterlegt, wird der mit Deiner Version ausgeführt, mit meiner nicht.
    Wenn der Shelly eingeschaltet wird und das Cuxd Device per Befehl auf "Ein" setzt, braucht das CUcD Device nicht wieder den Einschaltbefehl an den Shelly senden. ;)
