graphische Darstellung des gemessenen Leistungsverlauf
  • Der Shelly 3EM misst die Leistung in jeder Phase und den Momentanwert der elektrischen Leistung (W) kann man in der App ablesen. Weiterhin wird der zeitliche Verlauf der elektrischen Arbeit (stündliche Werte des elektrischen Verbrauchs, kWh) dargestellt.
    Nun stellt sich mir die Frage, warum wird nicht auch die elektrischen Leistung als Kurve über die Zeit dargestellt. Das sollte doch problemlos möglich sein und wäre in vielen Fällen sehr hilfreich und informativ oder finde ich das einfach nicht?
  • Diese Funktion gibt es nicht in der Cloud, auch nicht beim Pro
    Stelle bitte einen Change Request beim Hersteller (Ticket)
    https://support.shelly.cloud/en/support/home
    Oder verwende ein übergeordnetes System 🤗
    eine uralte Frage.
    Der 3EM misst jede Sekunde einen Wert. Gespeichert werden aber die letzten 2 Tage nur minütliche Werte im 3EM. Ältere Daten werden alle 10min dort gespeichert.
    Wenn Du das als Kurve in Deinem gewünschten Raster sehen willst, brauchst Du ein externes System incl. Speicher. Da kommt aber einiges zusammen. Oder Du gönnst Dir ein Premium-Abo. Da gibt es dann wohl 1min-Intervalle
  • Premium-Abo
    Habe ich etwas übersehen, glaube nicht 😉
    Auch bei dem Abo gibt es keine Grafische Übersicht der Power [W]
  • Was stellt denn der Graph der Energie (kWh), aufgetragen über die Zeit, dar? Energie (kWh/Zeit) ergibt Leistung (kW)!
