Jakub
  • Písmeno n
    Dobrý den,mám
    problém se dvěma měřiči Shelly 3EM v dílně.
    Jeden z nich měří konkrétní stroj, kde je elektroměr přímo v elektřině. skříň stroje.
    Zpočátku to vůbec nefungovalo, dokud se elektrikář nepokusil otočit transformátory na napájecích vodičích opačným směrem než v návodu a už se to projevuje, i když mám podezření, že zobrazená spotřeba je podezřele nízká, ale to zjistím až po dlouhodobém sledování.
    Druhý mám na měření celé dílny u hlavního jističe a dělá mi problém, když mám zapnuté jen PC, led osvětlení atd., ukazuje spotřebu 300 - 500W a jednu fázi v mínusových hodnotách, když zapnu stroj, který bere třeba 3,5KW, ukazuje mi celkovou spotřebu kolem 1,5KW a náhodně jednu nebo dvě fáze v mínusových hodnotách. Může mi někdo poradit, co s tím? Elektrikář neví, co má dělat, říká, že je to správně zapojeno. Používám mobilní aplikaci Shelly Smart Control. Měřič ve stroji mi ukazuje například spotřebu 3,3 kW, kterou mám v jedné místnosti, a ve druhé místnosti mi druhý měřič ukazuje sotva 1,5 kW celkové spotřeby a 2fázové nebo 1fázové mínus. Mohl by být problém s aplikací? Budu rád za jakoukoliv radu či pomoc.
  • vítejte na fóru!
    Gast10
    25. Oktober 2020 um 14:11
  • Díky za odkaz.
    Zkontroloval jsem veškeré zapojení a je to správně, ale stále to měří špatně,
    s větší spotřebou fází A a B to začíná ukazovat záporné hodnoty.
  • Zkontrolujte pomocí dvoupólového zkoušečky napětí ("DUSPOL") mezi svorkou VA Shelly 3EM a vodičem, na kterém je namontován proudový transformátor A: Nemělo by se zobrazovat žádné napětí! Stejný test mezi svorkou VB a vodičem, na kterém je namontován transformátor B. A pro svorku C - převodník C.
  • Dobrý den, děkuji za odpověd´.
    Po přeměření fází, bylo zjištěno chybné zapojení Shelly.
    Napájení z fáze A nebylo do VA atd.
    Nyní už měří správně až na jednu fázi kde se mi pořád objevuje malé množství vrácené elektřiny, do 1Wh.
    Nevíte kde by mohl být problém?
