Konfigurations verlust nach Spannungsausfall
    Ist es normal, dass ein Shelly (z.B. Shelly Dimmer 2 und Shelly Plus 1PM) nach einem Spannungsausfall die komplette Konfiguration verliert?
    Habe heute den Sicherungskasten erweitert, und dazu die Sicherungen ca. 2 Std. fürs ganze Haus abgeschaltet. Nach dem Einschalten waren bei beiden Shellys die Einstellungen gelöscht. Feste IP-Adresse , Zeitprogramme, Tastenzuordnung usw. - Die Shellys wurden als offline in der APP angezeigt. Habe sie zurückgesetzt und alles neu eingerichtet - usw.
    Ist das normal ?
    Danke Gruß
    Michl
  • Nein das ist nicht normal, außer du hast dabei die Sicherung mehrfach an und ausgeschaltet.
    Ansonsten für Gen1 (Dimmer2) gibt es die Firmware 1.14.0 die ein Problem behebt welches beim Wiederherstellen der Spannungsversorgung zu einem Reset führen kann aber beim Plus sollte dies nicht passieren.
    Ne, Hab nur ausgeschalten und zwei Stunden später wieder eingeschalten.
    Bei beiden Firmware Versionen steht das sie auf dem neusten Stand sind.
  • Bitte immer die Versionsnummer angeben, wir hatten schon häufiger den Fall das der Shelly anzeigt diese wäre aktuell aber es war dann doch eine ältere.
    Beim Plus 1PM
    20231219-133934/1.1.0-g34b5d4f
    Beim Dimmer 2
    20230913-114008/v1.14.0-gcb84623
