"Blindtime" 0
  • Hallo zusammen
    Ich habe in diversen Threads schon schon was mitbekommen aber irgendwie ist es dann immer verlaufen und habe keine Antwort gefunden.
    Es geht um die "Blinde Zeit" / "Blindtime". Hab das ding in der Garage bei mir. Schaltet ein bei Bewegung wie gewünscht und nach 2 min (So wie von mir eingestellt) wieder aus. Reicht im normalfall zum ein/aussteigen usw..
    Wenn ich aber dann mal in der Garage bin schaltet das licht trotz bewegung aus. Erst nach 30sekungen (nach beendigung der 2 Minuten) reagiert er wieder und das spiel beginnt von vorne.
    Gibt es eine möglichkeit die Blindtime auf "0" zu stellen? Beim Motion2 kann man per ssh anscheinend was machen, beim Blu wüsste ich nichts davon da es ja nichtmal eine IP gibt (logisch bei BT)...
    Kennt da jemand eine lösung?
    Gruss
  • ostfriese
    26. Juni 2023 um 18:02
  • okay, das sieht ja ganz gut aus, und genau das was ich suche...
    Für mich stellt sich da nur die Frage:
    Ich bin mir nicht 100% sicher ob der Motion immer den selben shelly nimmt fürs Wlan (sind ca. 4 stück in nächster nähe) und der BluMotion hat ja nur BT und kein eigenes Wlan mit IP. Von dahher stellt sich für mich die Frage was ich da bei der IP eintragen soll:
    http://<ip_des_motion>/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_on
    Für die Automatisation nutze ich HA + Node-RED ...
  • <ip_des_motion>
    Kommt dann die IP des Empfängers rein 🤗 also 1 zu 1 Beziehung
