Komisches Tasterverhalten am SD2
  • Hallo Zusammen!
    Ich habe kürzlich einen Shelly Dimmer 2 hinter vor einem per TRIAC dimmbaren LED-Trafo (200W) mit LED-Streifen, die in Summe 113 W verbrauchen montiert.
    L+N normal angeschlossen, O am L-Eingang des Dimmers.
    Als einzigen Taster habe ich am SW1 einen Taster der Firma Feller montiert. Alles auf einer Phase. Kein Bypass.
    Ich habe den Dimmer normal per Direktzugriff auf den Shelly calibriert (trailing edge) und prinzipiell funktioniert soweit alles gut.
    Ich kann schalten und bis ca. 5% runterdimmen. Unter 5% muss ich einmal aus- und wieder einschalten, hochdimmen geht dann nicht mehr.
    1. Frage: Ist das ‘normal’ so oder zumindest erwartungsgemäss wenn die Last soweit abfällt?
    Allerdings habe ich merkwürdiges Verhalten mit dem Taster.
    Wenn ich via Taster ein- und ausschalte, fährt der Shelly einen Fade-in bzw. einen Fade-out, der mir viel zu laaaaang geht. Ich habe schon versucht über verschiedene Fade-Rates eine Veränderung beizuführen, aber das scheint keine grossen Unterschiede zu machen.
    Desweiteren hätte ich beim “one button mode” erwartet, dass ich durch einen langen Tastendruck dimmen kann. Da passiert aber gar nichts.
    2. Frage: Ist mein Dimmer kaputt oder mach ich da irgendwas falsch?
    Gruss
    Pete
    Einmal editiert, zuletzt von PeLo23 (18. Dezember 2023 um 15:54)
  • Keine Ahnung wo du oben den 2. Dimmer rausgelesen hast… Mein Trafo ist mit einem TRIAC-Dimmer (vorgeschaltet) dimmbar… da ist kein 2. Dimmer verbaut.
    Sorry, hatte oben irrtümlich “hinter” statt “vor” Trafo geschrieben. Schaltschema ungefähr also:
    L —> Shelly -> O —> Trafo —> LED-Streifen (N an Shelly und an Dimmer)
    L —> Taster —> Shelly SW1
    Mein Trafo wäre der hier: https://www.isolicht.ch/led-beleuchtun…0w-dimmbar-ip67
    Zitat: “dimmbar per TRIAC-Dimmaktor | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmer verwenden | benötigt eine Mindestlast von ca. 10W, PWM-Output (330Hz)
    Naja… und mit dem Shelly Webinterface funzt das ja alles auch i.O., aber auf den Taster reagiert der Shelly irgendwie merkwürdig.
    Wie sollte denn das normale Funktionsverhalten sein? Push -> On, Push -> Off, gehaltener Push dimmen?
    Gruss
    Pete
    Einmal editiert, zuletzt von PeLo23 (21. Dezember 2023 um 12:13)
  • Wenn nur ein Taster verwendet wird, muß der Dimmer im Eintaster-Mode sein und der Taster an SW1.
    Die Bedienung ist mit 2 Tasten einfacher, mit einem an, aus, rauf, runter
    Der Triac Dimmer muß raus...
  • Es gibt IMHO keinen zweiten Dimmer!
