SHELLY PRO 1 UND SELV
  • Darf man den Shelly Pro 1 (so wie den Plus 1) ohne Verletzung von Richtlinien mit 230 Volt betreiben und mit dem Relay 12 bzw. 24 Volt schalten (Hintergrund: möchte den Plus 1 im Schaltkasten durch Pro 1 ersetzen, verwendet parallel zum Garagentortaster) ?
    Laut Specifications gibt es für Output circuits ratings DC keine Angaben (N/A).
  • Für eine SELV-Konformität reichen die Abstände auf der Relaisbaugruppe allemal aus:
    thgoebel
    28. Juli 2022 um 17:04
    Der Hersteller des im Shelly pro 1 verbauten Relais gibt leider keine Daten für die Gleichstrom-Belastbarkeit des Relaiskontakts an:
    https://www.hongfa.com/Product/Item/HF32FV-16
    Dennoch ist das Relais für Gleichstromanwendungen geeignet. Würde lediglich die 16A Nennstrom nicht voll ausnutzen wollen, sondern mich mit 8A begnügen!
  • Ich habe diesbzgl. mal beim Shelly Support Team nachgefragt, da mich auch gewundert hat, wieso bei den Specifications des Shelly Pro 1 die Werte für
    • Max switching voltage DC: N/A
    • Max switching current DC: N/A
    jeweils auf 'N/A' stehen.
    Als Antwort habe ich erhalten, dass DC am Shelly Pro 1 nicht untersützt wird ("the latest version of the Shelly Pro 1 is not DC-supported"). Anfrage hatte ich auch ein Wiring-Diagram, da ich den Shelly Pro 1 OHNE physischen Switch verwende, Versorgung mit AC 230V, an den dry-Contacts wird ein 24V DC Stromkreis geschalten - was auch richtig funktioniert.
    Gibt es einen evtl. einen Hardware Grund für die Aussage vom Shelly Support Team - denke ist ja nur ein normales Relais drinnen welches schaltet (Anfrage noch offen) ?
    danke
  • Steht aber auch hier
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-1-v1
    Wiring-Diagram
    Und da er ein potenzial freies Relais hat, sollte auch alles funktionieren
