Shelly Pro 2 und Gbit-Ethernet
    der Pro 2 ist das einzige Gerät aus der Pro-Serie in meinem Netzwerk, das nur Fast Ethernet (100 Mbit/s) statt Gigabit-Ethernet aushandelt. Die folgenden Geräte hängen mit dem gleichen Kabeltyp am gleichen Switch:
    Da ich keinen zweiten Pro 2 zum Testen habe, wollte ich kurz fragen, ob jemand hier den Pro 2 per GbE verbinden konnte.
    Mein Modell ist hat die Nummer SPSW-202XE16EU (Shelly Pro 2 v.1) und stammt aus der Charge 2220-Broadwell.
  • Shelly Pro 3EM
    Fast Ethernet (100 Mbit/s) reicht ja wohl vollkommen :) wozu GbE?
  • Ah, also prinzipiell sollte es funktionieren? Die Knowledge Base schweigt sich zur Link-Geschwindigkeit nämlich aus, aber der Punkt "LAN: improved high voltage electrical distances" hat mich etwas irritiert. Ich habe das Patchkabel nämlich mit grösstmöglichem Abstand zu elektrischen Leitungen verlegt, aber beim Shelly kommt es natürlich zwangsläufig zusammen und wenn die Abstände intern zu gering sein sollten, könnte das natürlich problematisch sein.
