Eingangssignal wird nicht zuverlässig erkannt
  • Der Uni versorgt über den Ausgang 1, über einen Tasterschalter, über ein Relai den Türgong. Gleichzeitig wird das Signal vom Tasterschalter abgegriffen und soll über den Eingang 1 mit dem Shelly Uni eine Benachrichtigung auslösen.
    Problem, das Eingangssignal von dem Tasterschalter wird nicht zuverlässig erkannt.
    Nur in ca. 8 von 10 Fällen und vollkommen willkürlich.
    Der Shelly ist auf getrennter Schalter gesetzt.
    Bitte um Hilfe, danke
  • Willkommen im Forum!
    Mit welcher Spannung wid der UNI gespeist? AC oder DC? Mit welcher Spannung wird der Gong versorgt? AC oder DC? Kannst Du bitte eine kleine Skizze anfertigen, wie das verdrahtet wurde?
  • Auf die beschriebene Schaltung bin ich auch gespannt.
  • Die Spannungsversorgung vom UNI ist nicht eingezeichnet.
    OUT 1 und OUT 2 sind vertauscht ;)
    Und die leider notwendige Diode am Input 1 fehlt.
    Man kann so nur Klingeln wenn der OUT 2 aktiv ist und ich würde den Input am Gong abgreifen.
