Shelly Wave 2PM für Balkonkraftwerk
  • Wieso Rückwärtsmessung? Hab ich schon 100 Mal versucht zu erklären.
    Die erzeugte Energie des BKW (Energiequelle) fliest erst mal genauso in Dein Hausnetz (Verbraucher) , wie auch die Energie vom Energieversorger (Auch Energiequelle).
    Also nirgends was Rückwärts.
    Dann wird die Energie von Dir (ganz oder teilweise) verbraucht. Erst wenn was übrig bleibt, wird diese Energie aus Deinem Hausnetz in das öffentliche Netz eingespeist.
    Erst dann ist es verbrauchstechnisch gesehen negativ, oder wie Du sagst "rückwärts"
  • Der Shelly ist genauso gut oder schlecht für ein BKW, wie jeder andere Shelly mit Schaltfunktion.
    BKW´s zu schalten, macht keinen Sinn und ist absolut nicht notwendig.
    Um was für einen WR handelt es sich?
  • Hallo Timo,
    bei mir läuft seit 1,5 Jahren erfolgreich eine 1PM um die Erträge zu messen. Das öffentliche Netz ist dabei als ,Verbraucher' angeschlossen um keine Negativwerte zu bekommen. Ich wüsste nicht, warum eine Wave 2PM das nicht schaffen könnte.
    Viele Grüße,
    Marcel.
