Shelly mit Shelly plus 2pm schalten
    ich bin immer noch nicht ganz fertig mit der Pumpenschaltung.
    Habe beim Ersten Shelly den Befehl
    HTTP://192.168.178.69/relay/0?turn=on bzw toggle eingegeben
    Die Pumpe schaltet ein sobald am S1 Eingang Spannung anliegt. Aber sobald die Spannung abfällt bleibt die Pumpe an. Was muss ich bei den Shellys einstellen ?
    Danke im voraus
  • Hallo Daloon77,
    da du leider ein neues Thema angefangen hast, obwohl das alte noch nicht beendet war, weiß ich leider nicht, was genau passieren soll. Habe jetzt auch keine Zeit, das alte Thema zu suchen. Soll der 2. Shelly mit einem Schalter am 1. Shelly geschaltet werden?
  • Guten Morgen Horkatz,
    Leider war der Verlauf vom alten Thema nicht mehr zu öffnen.
    Der erste Shelly (plus2pm) soll bei extern Spannung anliegend, den zweiten Shelly ( auch plus2pm) einschalten. Sobald am ersten Shelly aber am externen eingang die Spannung aus ist, den zweiten Shelly ausschalten.
    Am ersten Shelly ext Eingang liegt die Spannung an, bzw. ist nicht an. Aber nicht über einen Schalter geschaltet sondern ein Spannungs Ausgang von einer Regelung
  • Hier sind die Befehle zu finden
    HTTP-Request Shelly PLUS 2PM
    Du stellst deinen einen Shelly den Eingang auf Switch und machst zwei Actions. Einmal für Input Toggled on und eine Für Input Toggled off
    Bei on kommt diese Action rein (IP ersetzen, id ggf. auf 1 - je nach Ausgang)
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Und bei der Off Action dieser hier
    http://192.168.xxx.xxx/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
    und das andere Thema lässt sich genau so noch Aufrufen!
