Wegebeleuchtung, Taster gehen nicht mehr
  • Hallo und guten Sonntag.
    Ich versuche einen Shelly 1 Plus als Ersatz für eine Wegbeleuchtung in Betrieb zu nehmen.
    Ich schaffe es nicht. Die Taster haben keine Funktion (mehr).
    Der soll ersetzt werden.
    Mal ein Foto, wie angeschlossen. Ist noch ein Gebastel, wird aber dann - wenn es funktioniert - sauber verdrahtet.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich falsch mache?
    Loading...
  • Das Foto lässt leider nicht erkennen, wo die schwarzen Drähte hingehen/herkommen! Weil der vorhandene Schalter in Stellung „Taster schalten L“ steht, ist der Ersatz durch einen Shelly plus 1 einfach:
    Draht an Klemme B abklemmen und auf SW legen.
    Draht an Klemme 4 abklemmen und an O anschließen.
    Draht an Klemme A1 abklemmen und an Klemme L und I legen.
    Draht an Klemme A2 abklemmen und an N anschließen.
    Vorausgesetzt, die Stellung des Konfigurationsschalters steht schon immer so, wie im Foto ersichtlich…
  • Vorausgesetzt, die Stellung des Konfigurationsschalters steht schon immer so, wie im Foto ersichtlich…
    Eine weitere Voraussetzung wäre, er weiß noch, wo die Drähte vorher dran waren. Tippe mal, die beiden ohne Hülse waren zusammen in A1 in einer Aderendhülse. Dann könnte das schon passen.
    Nun haben wir noch die offene Frage nach beleuchteten Tastern zu klären.
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
