Treppenlicht mit Shelly 1 Mini
  • Ich möchte Shelly 1 Mini als Treppenlichtautomat installieren. Die Einstellung ist bei Shelly 1 Mini anders als bei Shelly 1.
    Ich finde die Option Longpush Time nicht.
    Kann man zwei Shelly s miteinander Koppeln. D.h Wenn shelly xy angeht soll shelly 2 auch abgehen. ich habe nämlich zwei Stromkreise bei unseren Treppenhaus. ich habe keine lust neue Leitung zu ziehen.
    Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
  • wieso gibt die Einstellung nicht bei Gen. 2? Ich würde wohl gerne Longpush Time einstellen wollen. Z.B bei Treppenhaus putzen. Da will ich ja nicht die ganze Zeit auf Taster drücken. oder gibt es da andere Wege?
  • Du verwechselst da was Longpush time war die dauer wie lange du drücken musst damit ein Longpush ausgelöst wird. Für das was du möchtest gibt es mehrere Wege.
    Ich habe bei mir einen AutoOff von 90 Sekunden eingestellt und diese Lokale Action
  • Du versteht da etwas falsch 😉
    Longpush Time
    Tippe mal du möchtest Long Push verwenden, du schreibst aber
    Longpush Time
    Also hier
    Also Umstellen auf detached
    Dann Aktion erstellen
    Dann musst du natürlich auch einen HTTP Request für den Short Push erstellen ⚠️
    Viel Spaß
